Herd Bosch HT5HE23 --- Temperaturregelung Suche nach Herd Bosch |
BID = 989381
Micha2012 Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Temperaturregelung
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HT5HE23
S - Nummer : E.Nr.:HEA43T150/07
FD - Nummer : 9111
Typenschild Zeile 1 : 220-240V
Typenschild Zeile 2 : 50/60
Typenschild Zeile 3 : 11,3 KW
Hallo, wir haben seit kurzem bei einem Bosch Herd (Typ HT5HE23 E.Nr.: HEA43T150/07)das Problem das bei Ober-Unterhitze alles nach kurzer Zeit von unten verbrennt während es von oben noch lange nicht fertig ist und noch lange nicht die eigentliche Backzeit erreicht hat. Die Heizungen oben und unten werden warm. Gibt es da vielleicht einen Temperaturregler welcher dies steuert?
Freue mich auf eure Antworten und schon einmal vielen Dank im Voraus
BID = 989384
derhammer Urgestein
Es gibt insgesamt nur einen Regler für die Temperatur im Backrohr
BID = 989391
silencer300 Moderator
Beiträge: 10272 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das obere Heizelement umfasst 2 getrennte Heizkreise (außen Oberhitze, innen Grill), um sicher zu gehen, solltest Du alle Heizkreise (also auch die Unterhitze und den Ringheizkörper) mal durchmessen und die Ergebnisse hier posten. Die Widerstände unbedingt mit abgezogenen Flachsteckern messen.
BID = 989502
Die Heizkörper scheinen aber doch zu funktionieren da sie warm werden.
Es ist einfach so das ein Kuchen der angenommen 20 min braucht nach 10 min von unten verbrannt ist.Ich vermute doch das der untere Heizkörper vielleicht zu warm wird? Aber wie wird dies geregelt?
Aber ich kann auch gerne mal den Herd ausbauen und messen.
BID = 989508
derhammer Urgestein
Die Heizungen werden alle gleich ein und ausgeschaltet und nicht einzeln.
Die Temperatur wird auch nur an einem Punkt im Backrohr gemessen.
Entweder alle Heizungen ein oder aus, aber nicht Oberhitze an, Unterhitze aus. Dies geht hier nicht
BID = 989509
Meine Vermutung liegt bei zu wenig Oberhitze, der Temperaturfühler sitzt meist im oberen Bereich des Backofens. Wird die eingestellte Temperatur mit der Oberhitze nicht erreicht, heizt die Unterhitze bis zum Sollwert weiter.
Wenn ich Dir vorschlage, alle Heizkreise zu messen, empfehle ich das nicht so aus Langeweile, oder um Dich zu beschäftigen.
Heizkörper einzeln und mit abgezogenen Flachsteckern messen.
Zum Vergleichen die Widerstandswerte.
Oberhitze aussen ca. 40Ω
Oberhitze innen ca. 35Ω
Ringheizung ca. 25Ω
Unterhitze ca. 48Ω
Schätzungsweise hat einer der oberen Heizwiderstände einen wesentlich höheren, oder keinen messbaren Wert.
Sollten die Heizungen alle o.k. sein, liegt es meist an den Schaltkontakten des Backofenwahlschalters.
BID = 989510
derhammer Urgestein
Am besten wäre eine Stromzange zur Ermittlung der Stromaufnahme im Betrieb
BID = 989692
Also ich werde ihn nächste Woche mal ausbauen und zerlegen zum messen, schon mal vielen dank für die Hilfe. Ich werde mich dann wieder hier melden.
BID = 990315
Also als erstes möchte ich mich für eure Hilfe bedanken. Mir ist wohl neulich ein Fehler  unterlaufen wo ich geprüft hatte ob der obere Heizkörper warm wird, vielleicht war da der Grill an. Naja es ist wie es ist, wo gehobelt wird fallen Späne. Fakt ist der eine Heizkörper hat einen Widerstand von 33,2 un der andere nichts. Es war einfach der Heizkörper Oberhitze defekt. Original kostet der ca 85 Euro, habe einen auf ebay aus Grossbritanien gefunden 21,99 Euro inkl. Versand. Montiert geht, mal schauen ob der länger als die knapp 4 Jahre des Originalen hält.
Gruß und nochmals Danke an alle
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
